Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Prop up the heated edge of the phone on something that is about 0.5 inches (13 mm) thick. This will angle the phone so that the opening tool is easier to insert. Lift the back cover's right edge with your suction cup, opening a slight gap between the back cover and the frame. This may require a significant amount of force. If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools very fast, so you may need to heat it repeatedly.
  • Prop up the heated edge of the phone on something that is about 0.5 inches (13 mm) thick. This will angle the phone so that the opening tool is easier to insert.
  • Lift the back cover's right edge with your suction cup, opening a slight gap between the back cover and the frame.
  • This may require a significant amount of force. If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools very fast, so you may need to heat it repeatedly.
  • If you're using an iOpener, follow the heating instructions to avoid overheating it, or the gel pack may burst.
  • Press the edge of an opening tool into the gap.
  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
Lege etwas unter die erhitze Kante des Smartphone, das etwa 13 mm (0,5") dick ist. Das vereinfacht das Einsetzen eines Öffnungswerkzeugs.
Hebe die rechte Kante der Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen entsteht.
Das kann einiges an Kraft erfordern. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme die Kante noch etwas mehr, um den Kleber aufzuweichen, und versuche es erneut. Der Kleber kühlt sehr schnell ab, sodass er eventuell mehrfach erhitzt werden muss.
Wenn du einen iOpener benutzt, befolge genau die Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden, da sonst das Gelpack platzen kann.
Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt.
Das Glas der Rückabdeckung kann brechen, wenn du nicht vorsichtig bist oder mit Metallwerkzeugen hebelst.
