Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Insert an opening pick near the top right corner of the phone and slide it around the corner and across the top edge of the phone. The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to separate it. Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from re-adhering.
  • Insert an opening pick near the top right corner of the phone and slide it around the corner and across the top edge of the phone.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to separate it.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from re-adhering.
Setze ein Plektrum oben bei der rechten Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum und an der Oberkante des Smartphones entlang.
Der Klebebereich ist hier breiter, sodass du deine Plektrum tiefer einsetzen musst, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
