Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Peel up and remove the large rectangular battery board cover, on the edge of the logic board nearest the battery. If the cover doesn't peel up easily, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive underneath, and try again.
  • Peel up and remove the large rectangular battery board cover, on the edge of the logic board nearest the battery.
  • If the cover doesn't peel up easily, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive underneath, and try again.
  • If the cover doesn't seat securely during reassembly, try rotating it 180 degrees. It must be oriented correctly in order for the adhesive pads underneath to contact the board screws.
Löse die große rechteckige Abdeckung über der Akku-Platine an der Kante des Logic Boards, die dem Akku am nächsten ist, ab und entferne sie.
Falls sich die Abdeckung nicht leicht ablösen lässt, kannst du sie mithilfe eines iOpeners, eines Föns oder einer Heißluftpistole leicht erwärmen, um den Kleber darunter aufzuweichen, und es dann erneut versuchen.
Wenn sich die Abdeckung beim Zusammenbau nicht fest einsetzen lässt, versuche, sie um 180° zu drehen. Sie muss richtig ausgerichtet sein, damit die Klebepads an der Unterseite auf den Schrauben der Platine sitzen.
