Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove all traces of adhesive and debris from the phone's frame. Clean the adhesion surface with high concentration isopropyl alcohol (over 90%) and wipe it clean with a lint-free cloth. If glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged. Lay the adhesive strips out to get an idea of where they go.
  • Remove all traces of adhesive and debris from the phone's frame. Clean the adhesion surface with high concentration isopropyl alcohol (over 90%) and wipe it clean with a lint-free cloth.
  • If glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged.
  • Lay the adhesive strips out to get an idea of where they go.
  • Peel off the clear plastic backing from the large pre-cut adhesive strip, exposing one side of adhesive.
Entferne alle Klebstoffreste und alle Spuren von Schmutz vom Rahmen des Smartphones. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische sie mit einem fusselfreien Tuch sauber.
Wenn noch Glassplitter oder Klebstoffreste übrig bleiben, kann das neue Display nicht gut haften und kann beschädigt werden.
Lege die Klebestreifen probeweise aus, damit du eine Vorstellung davon hast, wo sie hingehören.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom großen vorgeschnittenen Klebestreifen ab, so dass eine der Klebeflächen offen liegt.
