Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use an opening pick to pry the camera bezel away from the rear glass. Take care to avoid catching the camera bezel on the fingerprint cable as you remove it.
  • Use an opening pick to pry the camera bezel away from the rear glass.
  • Take care to avoid catching the camera bezel on the fingerprint cable as you remove it.
  • If you encounter resistance, use an opening pick to cut any remaining adhesive.
  • Remove the camera bezel.
Heble die Kameraeinfassung mit einem Plektrum von der Glasrückseite weg.
Achte darauf, dass sich die Kameraeinfassung beim Entfernen nicht am Kabel des Fingerabdrucksensors verfängt.
Wenn du noch Widerstand verspürst, dann schneide eventuelle Kleberreste mit einem Plektrum auf.
Entferne die Kameraeinfassung.
