Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
If your part did not come with pre-cut adhesive, use high-bond double-sided tape, such as Tesa 61395, or pieces of a pre-cut adhesive sheet to secure the camera bezel. Cut pieces of tape to the appropriate size so they fit along the edges of the camera bezel. When in doubt, use a narrower size tape than you think you might need.
  • If your part did not come with pre-cut adhesive, use high-bond double-sided tape, such as Tesa 61395, or pieces of a pre-cut adhesive sheet to secure the camera bezel.
  • Cut pieces of tape to the appropriate size so they fit along the edges of the camera bezel. When in doubt, use a narrower size tape than you think you might need.
  • Use tweezers to apply the tape to the metal surface of the bezel, on the side where the camera lens cover protrudes.
  • Try to cover most of the metal surface of the bezel with tape. Avoid overlapping tape onto any plastic or glass areas.
Wenn dein Ersatzteil nicht mit vorgeschnittenem Klebeband versehen war, dann benutze starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395, oder Stücke einer vorgestanzten Klebefolie, um die Kameraeinfassung zu befestigen.
Schneide Klebebandstücke auf die passende Länge zurecht, so dass sie auf die Kanten der Kameraeinfassung passen. Nimm im Zweifelsfall lieber ein schmaleres Stück Klebeband.
Klebe mit einer Pinzette das Band auf die Metalloberfläche der Kameraeinfassung, auf der Seite, wo die Linsenabdeckung übersteht.
Versuche möglichst viel der Metalloberfläche der Kameraeinfassung mit dem Klebeband abzudecken. Befestige das Klebeband nicht auf Glas- oder Kunstoffflächen.
