Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Carefully line up the rear camera bezel with the cutouts on the rear glass. With the bezel's adhesive side facing the glass, set the bezel down on the glass so that the camera lens cover sits in its cutout in the glass. Make sure the camera lens cover is completely seated in the rear glass' camera cutout so that the bezel lays flat against the glass.
  • Carefully line up the rear camera bezel with the cutouts on the rear glass. With the bezel's adhesive side facing the glass, set the bezel down on the glass so that the camera lens cover sits in its cutout in the glass.
  • Make sure the camera lens cover is completely seated in the rear glass' camera cutout so that the bezel lays flat against the glass.
  • Use your fingers to apply even pressure to the bezel for 30 seconds to make sure the adhesive bonds properly.
  • Right before you install the rear glass and seal the phone, peel off the blue backing covering the camera glass.
Richte sorgfältig die rückwärtige Kameraeinfassung im Ausschnitt in der Glasrückseite aus. Setze die Kameraeinfassung mit der Klebefläche zum Glas hinunter, so dass die Linsenabdeckung in den Ausschnitt in der Glasrückseite passt.
Achte darauf, dass die Linsenabdeckung ganz in ihrem Ausschnitt in der Glasrückseite sitzt, so dass die Kameraeinfassung flach auf dem Glas aufliegt.
Drücke die Kameraeinfassung 30 Sekunden lang gleichmäßig mit den Fingern fest, so dass der Kleber gut haftet.
Bevor du die Glasrückseite wieder einbaust und das Smartphone zuklebst, musst du die blaue Schutzfolie von der gläsernen Linsenabdeckung abziehen.
