Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
In the following steps you'll be cutting through the adhesive that adheres the rear glass panel to the phone. For reference, the backside of the panel is shown in the first photo. Note the clearance between the edge of the panel and the fragile ribbon cable beside the fingerprint sensor. Be careful as you slice and pry to the left side of the fingerprint sensor, as seen from the outside of the phone in the third photo.
  • In the following steps you'll be cutting through the adhesive that adheres the rear glass panel to the phone.
  • For reference, the backside of the panel is shown in the first photo. Note the clearance between the edge of the panel and the fragile ribbon cable beside the fingerprint sensor.
  • Be careful as you slice and pry to the left side of the fingerprint sensor, as seen from the outside of the phone in the third photo.
  • Inserting an opening tool more than 3 mm into the phone in this area can damage or tear the fingerprint sensor cable.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die rückseitige Glasscheibe am Smartphone befestigt ist.
Zur Information ist im ersten Bild die Rückseite der Glasscheibe gezeigt. Beachte den Abstand zwischen der Kante der Glasscheibe und dem empfindlichen Flachbandkabel neben dem Fingerabdrucksensor.
Sei vorsichtig, wenn du an der linken Seite des Fingerabdrucksensors von außen am Smartphone schneidest und hebelst, so wie im dritten Bild gezeigt.
Wenn das Öffnungswerkzeug tiefer als 3 mm an dieser Stelle des Smartphones eingesetzt wird, kann das Kabel zum Fingerabdrucksensor beschädigt oder zerrissen werden.
