Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
  • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • Logic board remains.
  • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
Wenn der Kühlkörper noch am Logic Board festzuhängen scheint, obwohl alle vier Schrauben entfernt wurden, dann kannst du ihn mit einem Spudger vorsichtig von den Kontaktflächen zu CPU und GPU ablösen.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Das Logic Board bleibt zurück.
Bringe beim Zusammenbau eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf. Wenn du das noch nie durchgeführt hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
