Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
On the GPS-only version it is possible to disconnect the battery immediately. For the cellular/LTE version, you need to disconnect the Force Touch gasket and fold it out of the way first, in order to disconnect the battery. Disconnect the battery by prying its connector straight up. Bend the connector up slightly to make sure it does not make contact by accident.
  • On the GPS-only version it is possible to disconnect the battery immediately. For the cellular/LTE version, you need to disconnect the Force Touch gasket and fold it out of the way first, in order to disconnect the battery.
  • Disconnect the battery by prying its connector straight up.
  • Bend the connector up slightly to make sure it does not make contact by accident.
Bei der GPS Version kannst du den Akku sofort abtrennen. Bei der Mobil/LTE Version muss zuerst die Force-Touch Dichtung gelöst und zur Seite gebogen werden.
Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
