Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Align the screen and press it down firmly onto the adhesive. For best results, apply heat from your iOpener, heat gun, or hair dryer to help set the adhesive. Then, apply some pressure for a few hours—wrapping the watch with a couple rubber bands, or placing it under a heavy book or two.
  • Align the screen and press it down firmly onto the adhesive.
  • For best results, apply heat from your iOpener, heat gun, or hair dryer to help set the adhesive.
  • Then, apply some pressure for a few hours—wrapping the watch with a couple rubber bands, or placing it under a heavy book or two.
  • As a final check, power on your watch and make sure Force Touch works correctly—a hard press on the screen should cause the watch to vibrate, and the press should register on the display.
Richte das Display aus und drücke es fest nach unten in den Kleber.
Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du den Kleber mit einem iOpener, Heißluftgebläse oder einem Haartrockner erwärmst, so dass der Kleber gut abbindet.
Drücke dann die Uhr einige Stunden zusammen, indem du einige Gummibänder darum wickelst oder sie unter ein oder zwei schwere Bücher legst.
Schalte als letzten Test deine Uhr an und überprüfe die Force Touch Funktion. Bei starkem Druck sollte die Uhr vibrieren und der Druck sollte das Display anzeigen.
