Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Remove the last 7.5 mm ( 7.2 mm ) Tri-point screw securing the battery to the upper case.
  • Do not remove the label from the battery.
Löse vorsichtig den Akku-Warnaufkleber vom oberen Gehäuseteil zwischen Akku und optischem Laufwerk, um eine weitere Tri-point Schraube freizulegen.
Entferne die letzte 7,5 mm (7,2 mm) Tri-point Schraube, die den Akku am oberen Gehäuseteil befestigt.
Entferne den Aufkleber nicht vom Akku.
