Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
When reinstalling the trackpad, loosely replace the four Phillips screws and check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the Phillips screws all the way.
  • When reinstalling the trackpad, loosely replace the four Phillips screws and check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case.
  • Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the Phillips screws all the way.
  • Use the large Tri-point screw at the bottom of the trackpad to adjust the click stroke.
Wenn du das Trackpad wieder einbaust, schraube die vier Kreuzschlitzschrauben nur leicht an und überprüfe zunächst die Ausrichtung des Trackpads auf derTastaturseite des oberen Gehäuses.
Wenn du das Trackpad mittig im oberen Gehäuseteil ausgerichtet hast, ziehe die Kreuzschlitzschrauben fest an.
Benutze die große Tri-point Schraube an der Unterseite des Trackpads um den Klick-Hub einzustellen.
