Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
In the next step you will insert an opening pick between the screen and the plastic body of the phone. If you aren't careful, the plastic opening tool can damage the fragile OLED display panel underneath the glass.
  • In the next step you will insert an opening pick between the screen and the plastic body of the phone.
  • If you aren't careful, the plastic opening tool can damage the fragile OLED display panel underneath the glass.
  • If you want to re-use your phone's screen, make sure you insert your pick at a downward angle, as shown in the second photo of this step.
  • This will ensure the opening pick slides under the OLED panel rather than between the glass and the panel, which will ruin the screen.
Im nächsten Schritt wird ein Plektrum zwischen das Display und das Plastikgehäuse des Smartphones eingesetzt.
Wenn du nicht vorsichtig bist, kann das empfindliche OLED Displaypanel unter dem Glas durch das Plastikwerkzeug beschädigt werden.
Wenn du das Display wiederverwenden willst, achte darauf, das Plektrum wie auf dem zweiten Bild in einem nach unten zeigenden Winkel einzusetzen.
So wird sichergestellt, dass das Plektrum unter das OLED Panel gleitet und nicht zwischen das Glas und das Panel, was das Display ruinieren würde.
