Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Continue to separate the adhesive along the top edge of the display. As you slice along this edge, you may bump into the camera and proximity sensor housed here. Don't pry aggressively, just work around them. As you slice along this edge, you may bump into the camera and proximity sensor housed here. Don't pry aggressively, just work around them.
  • Continue to separate the adhesive along the top edge of the display.
  • As you slice along this edge, you may bump into the camera and proximity sensor housed here. Don't pry aggressively, just work around them.
Trenne weiter den Kleber an der Oberkante des Displays auf.
An dieser Kante kann es sein, dass du mit deinem Plektrum auf die Kamera und den Nährungssensor stößt. Arbeite sich sorgfältig um diese beiden Komponenten herum.
