Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
The adhesive holding the top and bottom edges of the screen in place is thicker, and considerably stronger than the thin strips holding the sides in place.
  • The adhesive holding the top and bottom edges of the screen in place is thicker, and considerably stronger than the thin strips holding the sides in place.
  • If you plan to reuse your screen, heat up the top edge of the phone with an iOpener, a heat gun, or a hair dryer to loosen the adhesive there before you begin slicing.
Der Kleber, mit dem die Ober- und die Unterkante des Displays befestigt ist, ist dicker und wesentlich stärker, als die dünnen Klebestreifen an den Seitenkanten.
Wenn du dein Display wiederverwenden möchtest, erwärme die Oberkante mit einem iOpener, einer Heißluftpistole oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen, bevor du ihn durchschneidest.
