Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Slice through the left edge of the phone, making sure to properly angle the pick below the LCD panel and insert it in no more than 1/4" (6 mm). To angle the pick below the LCD panel, insert the point of the pick no more than 1 mm in, angle the pick upwards, and then slowly push the pick in 1/4". To angle the pick below the LCD panel, insert the point of the pick no more than 1 mm in, angle the pick upwards, and then slowly push the pick in 1/4".
  • Slice through the left edge of the phone, making sure to properly angle the pick below the LCD panel and insert it in no more than 1/4" (6 mm).
  • To angle the pick below the LCD panel, insert the point of the pick no more than 1 mm in, angle the pick upwards, and then slowly push the pick in 1/4".
Schneide an der linken Kante des Smartphones entlang, achte dabei darauf, dass das Plektrum steil genug steht, so dass es unter das LCD gelangt, aber nicht tiefer als 6 mm.
Um das Plektrum unter das LCD zu bringen, setze die Spudgerspitze nicht mehr als 1 mm tief ein, stelle das Plektrum steil an und schiebe es dann 6 mm tief ein.
