Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Carefully peel the black tape covering the screen connector bracket. If it is in good condition, you can re-use this tape during reassembly. Otherwise, replace it with a piece of electrical tape. Remove the two 4.4 mm long T3 screws securing the screen connector bracket.
  • Carefully peel the black tape covering the screen connector bracket.
  • If it is in good condition, you can re-use this tape during reassembly. Otherwise, replace it with a piece of electrical tape.
  • Remove the two 4.4 mm long T3 screws securing the screen connector bracket.
  • Remove the screen connector bracket.
Ziehe das schwarze Klebeband zurück, welches die Halterung des Displaysteckers bedeckt.
Wenn es noch gut ist, kannst du dieses Klebeband beim Zusammenbau wiederverwenden. Anderenfalls ersetze es durch ein Stück Isolierband.
Entferne die beiden 4,4 mm T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Displaysteckers.
