Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
Remove the screen. Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part. To reinstall the screen:
  • Remove the screen.
  • Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part.
  • To reinstall the screen:
  • Follow this guide if you are using custom-cut adhesives.
  • If you are using double-sided tape such as Tesa tape, follow this guide.
Entferne das Display.
Vergleiche dein Ersatzdisplay mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du weitere Bauteile (wie z.B. die Lautsprecherabdeckung) auf das Neuteil übertragen.
So wird das Display wieder eingebaut:
Schaue dir diese Anleitung an, wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, wie z.B. Tesa Klebeband, schaue dir diese Anleitung an.
