Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the opening pick along the left and right edges of the phone to release the midframe clips. Lift the bottom edge of the plastic midframe up but do not remove the midframe. The midframe is still tethered to the phone by the fragile proximity sensor cable at the top edge. To reinstall the plastic midframe, align the midframe to the back cover, and squeeze the perimeter of the phone with your fingers to snap the clips back into position.
  • Slide the opening pick along the left and right edges of the phone to release the midframe clips.
  • Lift the bottom edge of the plastic midframe up but do not remove the midframe. The midframe is still tethered to the phone by the fragile proximity sensor cable at the top edge.
  • To reinstall the plastic midframe, align the midframe to the back cover, and squeeze the perimeter of the phone with your fingers to snap the clips back into position.
Schiebe das Plektrum entlang der linken und der rechten Kante des Smartphones, um die Rasten des Mittelrahmens zu lösen.
Hebe die Unterkante des Mittelrahmens an, entferne den Mittelrahmen aber noch nicht. Der Mittelrahmen ist immer noch über das empfindliche Kabel des Näherungssensors mit der Oberkante verbunden.
Um den Mittelrahmen wieder einzubauen, musst du ihn erst genau an der Rückabdeckung ausrichten, dann mit den Fingern das Smartphone ringsum zusammendrücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
