Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Slide the pick along the right edge, slicing through the adhesive. Do not insert the pick more than 1/4" (6 mm), or you may damage the screen's flex cable. Leave a pick in place to prevent the adhesive from resealing.
  • Slide the pick along the right edge, slicing through the adhesive.
  • Do not insert the pick more than 1/4" (6 mm), or you may damage the screen's flex cable.
  • Leave a pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang und schneide dabei die Klebeverbindung auf.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Display beschädigen.
Lasse das Plektrum stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
