Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the point of a spudger to carefully pry up and disconnect the proximity sensor connector from the motherboard. Your proximity sensor connector may have automatically disconnected itself when you lifted the midframe. Remove the plastic midframe.
  • Use the point of a spudger to carefully pry up and disconnect the proximity sensor connector from the motherboard.
  • Your proximity sensor connector may have automatically disconnected itself when you lifted the midframe.
  • Remove the plastic midframe.
Heble vorsichtig mit der Spudgerspitze den Stecker das Näherungssensors von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
Möglicherweise hat sich der Stecker des Näherungssensors schon von selbst gelöst, als du den Mittelrahmen hochgehoben hast.
Entferne den Plastikmittelrahmen.
