Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Find the second stretch-release adhesive's pull-tab at the upper left corner of the battery. Be careful not to puncture the battery with the tweezers. Grasp the tab carefully with your tweezers.
  • Find the second stretch-release adhesive's pull-tab at the upper left corner of the battery.
  • Be careful not to puncture the battery with the tweezers.
  • Grasp the tab carefully with your tweezers.
  • Pull the tab at a shallow angle with steady force, rolling it as it gets longer, until the entire strip comes free.
  • If your adhesive strips did not pull out intact, insert an opening pick under the bottom edge of the battery and pry upwards to loosen the battery.
  • If needed, apply a heated iOpener to the back of the phone for a minute to loosen the battery adhesive.
Die Lasche des zweiten Klebestreifens befindet sich unter der oberen linken Ecke des Akkus.
Sei sehr vorsichtig, damit du den Akku nicht mit der Pinzette beschädigst.
Greife die Lasche vorsichtig mit der Pinzette.
Ziehe die Lasche in einem flachen Winkel mit konstanter Kraft und wickle den Klebestreifen um deine Pinzette, bis er ganz draußen ist.
Wenn die Klebestreifen nicht komplett rauskommen, schiebe ein Opening Pick unter die untere Kante des Akkus und heble ihn nach oben, um ihn zu lösen.
Falls nötig, lege einen erhitzten iOpener für eine Minute an die Rückseite des Telefons, um den Kleber des Akkus zu lösen.
