Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Remove the battery.
  • Remove the battery.
  • To install a replacement battery:
  • Remove any battery adhesive remaining on the phone.
  • Install replacement pull-stretch adhesives, or double-sided tape such as Tesa tape, in the phone's battery well where the original adhesive used to stick.
  • Gently set the battery in place. Temporarily connect the battery's connector to the motherboard to ensure that the battery is properly positioned.
  • Press the battery firmly in place with your fingers.
  • Disconnect the battery from the motherboard and resume re-assembly.
Nimm den Akku raus.
Um einen Ersatzakku zu installieren:
Entferne jeden Rest der Klebestreifen.
Klebe neue Klebestreifen mit Zuglaschen oder doppelseitiges Klebeband, beispielsweise von Tesa, dorthin, wo die originalen Klebestreifen waren.
Setze den Akku sanft ein. Verbinde das Kabel des Akkus vorübergehend mit dem Motherboard, um sicherzugehen, dass der Akku richtig sitzt.
Drücke den Akku mit deinen Fingern fest an die Stelle.
Löse das Kabel vom Motherboard und führe den Zusammenbau fort.
