Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
This step shows how to reconnect the proximity sensor during re-assembly. Align the top edge of the plastic midframe with the phone. Use the point of a spudger to carefully align and push the proximity sensor connector onto the motherboard socket.
  • This step shows how to reconnect the proximity sensor during re-assembly.
  • Align the top edge of the plastic midframe with the phone.
  • Use the point of a spudger to carefully align and push the proximity sensor connector onto the motherboard socket.
  • This takes a bit of patience and finesse. Once you have the connector in place, you can also use a finger to gently press the connector onto the socket.
  • Alternatively, you can remove the proximity sensor from the midframe to reattach it to the motherboard first.
  • Use the point of a spudger to carefully pry the proximity sensor out of its recess on the midframe. The sensor is lightly adhered to the midframe.
  • Remove the sensor from the midframe. Attach the sensor connector onto its motherboard socket.
  • Thread the sensor cable through the midframe and reposition the sensor in the recess. Press down with your finger to adhere the sensor back onto the midframe.
In diesem Schritt siehst du, wie der Näherungssensor beim Zusammenbau wieder angeschlossen wird.
Richte die Oberkante des Plastikmittelrahmens am Smartphone aus.
Richte mit der Spudgerspitze den Stecker des Näherungssensors sorgfältig an seinem Anschluss auf der Hauptplatine aus.
Du musst dazu geduldig und feinfühlig sein. Wenn der Stecker passend sitzt, kannst du ihn auch vorsichtig mit dem Finger im Anschluss festdrücken.
Du kannst auch den Näherungssensor vom Mittelrahmen entfernen und zuerst an der Hauptplatine anbringen.
Heble den Näherungssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung im Mittelrahmen. Der Sensor ist leicht mit dem Mittelrahmen verklebt.
Führe das Sensorkabel durch den Mittelrahmen und setze den Sensor wieder in seiner Vertiefung ein. Drücke den Sensor mit dem Finger nach unten, damit er wieder am Mittelrahmen festklebt.
