Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The liquid adhesive remover provided in your kit can cause damage if it contacts the MacBook Pro's display or keyboard. To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work. Additionally, use some tape and/or foil to seal off the area under the trackpad. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
Protect the display and keyboard
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can cause damage if it contacts the MacBook Pro's display or keyboard.
  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • Additionally, use some tape and/or foil to seal off the area under the trackpad. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexbeschichtung auf dem Display deines MacBook Pro sowie die Tastaturtasten aus Kunststoff beschädigen.
Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
Benutze zusätzlich Klebeband und/oder Folie, um den Bereich unter dem Trackpad so gut wie möglich abzukleben. Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
