Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull up on the suction cup with a strong, steady force to create a gap between the screen and the phone. Insert your opening pick into the gap. Stop if you feel the tip of the pick hitting against something. The pick may be pressing against the edge of the OLED panel. Angle the pick downward and try again.
  • Pull up on the suction cup with a strong, steady force to create a gap between the screen and the phone.
  • Insert your opening pick into the gap.
  • Stop if you feel the tip of the pick hitting against something. The pick may be pressing against the edge of the OLED panel. Angle the pick downward and try again.
  • Once you have inserted an opening pick, you can remove the suction cup.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, sodass ein Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entsteht.
Setze dein Plektrum in den Spalt ein.
Höre auf, sobald du spürst, dass das Plektrum gegen einen Widerstand stößt. Es kann gegen die Kante des OLED Panels stoßen. Setze es in einem stärker nach unten zeigenden Winkel ein und versuche es erneut.
Wenn du das Plektrum eingesetzt hast, kannst du den Saugheber entfernen.
