Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Slide your opening pick along the bottom edge of the phone to separate the last of the adhesive holding the screen in place. As shown in step one, the gap between the display and the edge of the screen is larger here than on the sides. If you plan to reuse your screen, take special care in this step to either keep your pick deep in the phone under the OLED display (as shown in this step's photos), or only insert it 5 mm into the device to avoid coming into contact with the display under the glass.
  • Slide your opening pick along the bottom edge of the phone to separate the last of the adhesive holding the screen in place.
  • As shown in step one, the gap between the display and the edge of the screen is larger here than on the sides.
  • If you plan to reuse your screen, take special care in this step to either keep your pick deep in the phone under the OLED display (as shown in this step's photos), or only insert it 5 mm into the device to avoid coming into contact with the display under the glass.
  • Don't try to remove the screen yet! It is still connected to the phone by a display cable.
Schiebe dein Plektrum an der Unterkante entlang, um den letzten Kleber aufzutrennen, mit dem das Display befestigt ist.
Wie in Schritt 1 gezeigt, ist der Spalt zwischen dem Display und der Kante des Glasbildschirms hier breiter als auf den anderen Seiten.
Wenn du dein Display wiederverwenden möchtest, achte in diesem Schritt ganz besonders darauf, entweder dein Plektrum tief unter dem OLED Display (wie auf dem Bild hier gezeigt) zu lassen oder es nur 5 mm tief einzusetzen, um zu vermeiden, dass es mit dem Display unter dem Glas in Kontakt kommt.
Versuche noch nicht, das Display zu entfernen! Es ist noch durch das Displaykabel mit den Smartphone verbunden.
