Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the opening pick along the left and right edges of the phone to release the midframe clips there. Once the clips along the bottom of the phone are separated, the flat edge of the opening pick should be enough to separate the rest of the clips. Lift up the bottom edge of the midframe but don’t completely remove it yet. The midframe is still connected to the phone by a fragile cable.
  • Slide the opening pick along the left and right edges of the phone to release the midframe clips there.
  • Once the clips along the bottom of the phone are separated, the flat edge of the opening pick should be enough to separate the rest of the clips.
  • Lift up the bottom edge of the midframe but don’t completely remove it yet. The midframe is still connected to the phone by a fragile cable.
Schiebe das Plektrum an der linken und der rechten Kante entlang, um auch hier die Klammern des Mittelrahmens zu lösen.
Wenn die Klammern unten am Smartphone gelöst sind, sollte die flache Kante des Plektrums ausreichen, um die restlichen Klammern zu lösen.
Hebe die Unterkante des Mittelrahmens an, aber entferne ihn noch nicht ganz. Der Mittelrahmen ist immer noch durch ein empfindliches Kabel mit dem Smartphone verbunden.
