Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
During reassembly, align the top edge of the midframe with the top of the phone, then use a spudger to carefully press the proximity sensor cable connector onto its socket. This takes a bit of patience and finesse. Once you have the connector aligned, you can also use a finger to gently press the connector onto the socket.
  • During reassembly, align the top edge of the midframe with the top of the phone, then use a spudger to carefully press the proximity sensor cable connector onto its socket.
  • This takes a bit of patience and finesse. Once you have the connector aligned, you can also use a finger to gently press the connector onto the socket.
Richte beim Zusammenbau die Oberkante des Mittelrahmens mit der Oberkante des Smartphones aus und benutze dann einen Spudger, um den Stecker des Kabels des Näherungssensors vorsichtig in seinen Anschluss zu drücken.
Das erfordert etwas Geduld und Feingefühl. Wenn der Stecker ausgerichtet ist kannst du ihn auch mit dem Finger in den Anschluss drücken.
