Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
In the following steps, you'll pull out the two adhesive tabs underneath the battery. This special stretch-release adhesive loses its tack when stretched, allowing you to lift out the battery with ease. If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Here are a few tips to increase your odds of success: Don't press down on the battery. Hold the phone firmly by its sides.
  • In the following steps, you'll pull out the two adhesive tabs underneath the battery. This special stretch-release adhesive loses its tack when stretched, allowing you to lift out the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Here are a few tips to increase your odds of success:
  • Don't press down on the battery. Hold the phone firmly by its sides.
  • Keep the strips flat and unwrinkled as you pull.
  • Pull very slowly, giving the strip time to stretch and separate. It takes around 15-30 seconds of stretching to remove each strip.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag along the bottom edge of the battery.
In den folgenden Schritten werden die beiden Klebezuglaschen unter dem Akku herausgezogen. Diese speziellen elastischen Klebestreifen lösen sich ab, sobald sie gedehnt werden, sodass der Akku mühelos herausgehoben werden kann.
Falls der Streifen reißt, ist das kein Grund zur Panik! Manchmal funktionieren sie einfach nicht, wie geplant. Hier sind ein paar Tipps, um das zu vermeiden:
Drücke den Akku nicht herunter. Halte das Smartphone gut an den Seiten fest.
Halte die Streifen beim Herausziehen glatt und ohne Falten.
Ziehe sehr langsam, damit sich der Streifen dehnen und lösen kann. Du brauchst etwa 10-15 Sekunden, um jeden einzelnen Streifen zu entfernen.
Ziehe die Streifen in einem flachen Winkel heraus, um zu vermeiden, dass sie an der Unterkante des Akkus hängen bleiben.
