Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Lift up one edge of the battery with an opening pick and lift the battery out of the phone. To install a new battery: Remove any battery adhesive remaining on the phone.
  • Lift up one edge of the battery with an opening pick and lift the battery out of the phone.
  • To install a new battery:
  • Remove any battery adhesive remaining on the phone.
  • Install replacement stretch-release adhesive or double-sided tape such as Tesa tape in the phone's battery cavity where the original adhesive was applied.
  • Gently set the battery in place. Temporarily connect the battery's connector to the motherboard to ensure that the battery is properly positioned.
  • Press the battery firmly in place with your fingers.
  • Disconnect the battery from the motherboard and resume re-assembly.
Hebe eine Kante des Akkus mit einem Plektrum an und hole dann den Akku aus dem Handy.
Der neue Akku wird folgendermaßen eigebaut:
Entferne alle Akku-Klebereste vom Handy.
Klebe elastische Ersatzklebestreifen oder doppelseitiges Klebeband wie zum Beispiel Tesa Klebeband in die Vertiefung für den Akku, wo das alte Klebeband war.
Setze den Akku sorgfältig ein. Verbinde den Akkustecker zeitweise mit dem Motherboard, um sicherzustellen, dass der Akku richtig eingesetzt ist.
Drücke den Akku mit den Fingern fest.
Trenne den Akku vom Motherboard und fahre mit dem Zusammenbau fort.
