Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apply a suction cup to the heated bottom edge of the phone. If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Lift on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Apply a suction cup to the heated bottom edge of the phone.
  • If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere.
  • Lift on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on how aged your phone is, this may take significant force. If you are having trouble, apply more heat and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand des Smartphones an.
Wenn die Rückseite sehr zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann.
Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
