Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Slide an opening pick between the top edge of the bezel and the rear glass. If you can't manage to insert an opening pick between rear glass and the rear camera bezel, you can try to cut the adhesive with a playing card.
  • Slide an opening pick between the top edge of the bezel and the rear glass.
  • If you can't manage to insert an opening pick between rear glass and the rear camera bezel, you can try to cut the adhesive with a playing card.
  • Use the opening pick to cut the adhesive beneath the upper part of the bezel.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Einfassung und dem rückseitigen Glas.
Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Einfassung und Glas einzusetzen, dann versuche den Kleber mit einer Spielkarte aufzuschneiden.
Schneide den Kleber mit dem Plektrum unter dem oberen Teil der Einfassung auf.
