Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Use a pair of tweezers to remove the rear camera bezel including the fingerprint sensor. If you're going to apply new adhesive remove any remaining adhesive from the bezel and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Use a pair of tweezers to remove the rear camera bezel including the fingerprint sensor.
  • If you're going to apply new adhesive remove any remaining adhesive from the bezel and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Follow this general Galaxy S adhesive guide for applying new adhesive on the rear camera bezel and the rear glass.
Entferne mit einer Pinzette die hintere Kameraeinfassung zusammen mit dem Fingerabdrucksensor.
Wenn du neuen Kleber anbringen willst, dann musst du alle Kleberreste von der Kameraeinfassung entfernen und die Klebeflächen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol reinigen.
Diese allgemeine Verklebeanleitung für das Galaxy S hilft dir beim Anbringen von neuem Kleber an der Kameraeinfassung und der Glasrückseite.
