Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Remove the back cover. Before you install a replacement back cover, be sure to remove all adhesive residue from the phone frame. Use an opening tool to scrape and high concentration isopropyl alcohol to clean the surface. If you are re-using the back cover, be sure to clean off any adhesive, and apply new back cover adhesive.
  • Remove the back cover.
  • Before you install a replacement back cover, be sure to remove all adhesive residue from the phone frame. Use an opening tool to scrape and high concentration isopropyl alcohol to clean the surface.
  • If you are re-using the back cover, be sure to clean off any adhesive, and apply new back cover adhesive.
  • If you are installing a replacement back cover, be sure compare it with the original part. Transfer any remaining parts (such as the flash diffuser) over to your replacement part.
Entferne die Rückabdeckung.
Vor dem Einbau einer Ersatz-Rückabdeckung musst du alle Kleberückstände vom Rahmen des Smartphones entfernen. Schabe sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Oberflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol.
Wenn du die alte Rückabdeckung wieder verwenden willst, musst du auch sie von allen Kleberückständen befreien und neuen Kleber anbringen.
Wenn Du eine neue Rückabdeckung einbaust, vergleiche sie mit dem Originalteil. Übertrage alle vorhandenen Bauteile (wie den Blitz Diffuser) auf das Ersatzteil.
