Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Whenever you use the spudger near the battery, be very careful not to puncture the battery. Slide the point of a spudger in the crevice underneath the black tape bridging across the battery and the motherboard. Slide the spudger along the crevice to pry up the tape from the battery side.
  • Whenever you use the spudger near the battery, be very careful not to puncture the battery.
  • Slide the point of a spudger in the crevice underneath the black tape bridging across the battery and the motherboard.
  • Slide the spudger along the crevice to pry up the tape from the battery side.
  • Carefully peel the tape from the battery and fold it out of the way.
Wenn du mit dem Spudger in der Nähe eines Akkus arbeitest, musst du aufpassen, dass du den Akku nicht perforierst.
Schiebe die Spudgerspitze in den Spalt unter der Brücke aus schwarzem Klebeband zwischen Akku und Hauptplatine.
Schiebe den Spudger den Spalt entlang und hebe das Klebeband an der Akkuseite hoch.
Ziehe das Klebeband behutsam vom Akku ab und biege es zur Seite.
