Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the point of a spudger underneath the black battery pull tab on the left edge of the phone. Slide the spudger upwards along the edge to loosen the pull tab from the battery. The battery is held in place with three separate stretch adhesive strips, which are connected to a single black pull tab. You can try to pull all three strips out together, but it is easier to cut the black pull tab where it is notched and pull each strip out individually.
  • Insert the point of a spudger underneath the black battery pull tab on the left edge of the phone.
  • Slide the spudger upwards along the edge to loosen the pull tab from the battery.
  • The battery is held in place with three separate stretch adhesive strips, which are connected to a single black pull tab. You can try to pull all three strips out together, but it is easier to cut the black pull tab where it is notched and pull each strip out individually.
Setze die Spudgerspitze unter die schwarze Akku-Zuglasche an der linken Kante des Smartphones.
Schiebe den Spudger an der Kante entlang nach oben, damit sich die Zuglasche vom Akku ablöst.
Der Akku ist mit drei separaten dehnbaren Akkuklebestreifen befestigt, die mit einer gemeinsamen schwarzen Zuglasche verbunden sind. Du kannst versuchen alle drei Streifen auf ein Mal herauszuziehen, es ist aber einfacher, zuerst die Zuglasche dort aufzuschneiden, wo sie eingekerbt ist, und dann jeden Streifen einzeln herauszuholen.
