Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around some tweezer tips and continue pulling. If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery. If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery.
  • Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around some tweezer tips and continue pulling.
  • If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery.
Ziehe die schwarze Zuglasche gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Wenn der Klebestreifen länger wird, dann rolle ihn auf die Spitzen einer Pinzette auf und ziehe ihn weiter heraus.
Wenn der Klebestreifen reißt, dann heble den Akku mit einem Plektrum hoch und löse ihn ab.
