Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Remove the battery. Carefully pull and remove the small foam buffer block from the left edge of the battery and transfer it to your replacement part.
  • Remove the battery.
  • Carefully pull and remove the small foam buffer block from the left edge of the battery and transfer it to your replacement part.
  • To install a replacement battery:
  • Lay some double-sided tape in the phone's battery well. Peel away any tape liners to expose the adhesive.
  • Temporarily re-connect the battery's connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly positioned.
  • Lay the battery on the adhesive and press firmly.
  • Disconnect the battery connector from its motherboard socket and resume re-assembly.
Entferne den Akku.
An der linken Kante des Akkus befindet sich kleiner Dämpfer aus Schaumstoff. Löse ihn vorsichtig vom alten Akku ab und befestige ihn am neuen.
So wird der neue Akku eingebaut:
Bringe etwas doppelseitiges Klebeband im Akkufach des Smartphones an. Ziehe alle Schutzfolien ab, so dass die Klebeflächen offen liegen.
Verbinde den Akkustecker vorläufig mit seinem Anschluss auf der Hauptplatine. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
Lege den Akku auf den Klebestreifen und drücke ihn fest.
Trenne den Akkustecker wieder vom Anschluss auf der Hauptplatine ab und setze den Zusammenbau des Smartphones fort.
