Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
If you are replacing front-facing cameras, determine which one you need to replace:
  • If you are replacing front-facing cameras, determine which one you need to replace:
  • Normal view camera
  • Wide-angle camera
  • If you are doing the motherboard removal procedure, you will need to remove both cameras.
Wenn du eine der Frontkameras austauschen willst, musst du feststellen, welche ersetzt werden soll:
Die Normalkamera
Die Weitwinkelkamera
Wenn du die Hauptplatine ausbauen willst, musst du beide entfernen.
