Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The loudspeaker is still held in place by a strong adhesive gasket. Before attempting to remove it, pry it up in a few different places to break the adhesive seal. Insert the point of a spudger under the bottom right corner of the loudspeaker.
  • The loudspeaker is still held in place by a strong adhesive gasket. Before attempting to remove it, pry it up in a few different places to break the adhesive seal.
  • Insert the point of a spudger under the bottom right corner of the loudspeaker.
  • Pry up to loosen the loudspeaker from the phone.
Der Lautsprecher ist immer noch mit einer starken Klebedichtung befestigt. Bevor du versuchen kannst, ihn zu entfernen, musst du ihn erst an ein paar verschiedenen Stellen hochhebeln, so dass sich die Klebedichtung löst.
Setze die Spudgerspitze unter die untere rechte Ecke des Lautsprechers ein.
Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Smartphone abzulösen.
