Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Remove the loudspeaker. Before you install a replacement loudspeaker, check the adhesive gasket.
  • Remove the loudspeaker.
  • Before you install a replacement loudspeaker, check the adhesive gasket.
  • If it is in good condition, you can re-use the gasket. Make sure that the gasket does not cover the exit hole.
  • If the gasket is pulled out of place, remove it and replace the adhesive with a pre-cut strip or Tesa tape.
Entferne den Lautsprecher.
Überprüfe vor dem Einbau des Ersatzlautsprechers die Klebedichtung.
Wenn sie noch in gutem Zustand ist, dann kannst du sie weiter verwenden. Achte darauf, dass die Dichtung nicht die Ausgangsöffnung verschließt.
Wenn sich die Dichtung nicht mehr an ihrem richtigen Platz befindet, dann entferne sie und ersetze sie durch vorgestanzte Klebestreifen oder Tesaband.
