Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert the point of a spudger near the top left corner of the motherboard, right below the rear-facing camera. Pry up gently to loosen the motherboard, bending all flex cables away to accommodate for the movement.
  • Insert the point of a spudger near the top left corner of the motherboard, right below the rear-facing camera.
  • Pry up gently to loosen the motherboard, bending all flex cables away to accommodate for the movement.
  • If the motherboard feels firmly seated, check for any flex cables or screws that may still be connected.
Setze die Spudgerspitze nahe der oberen linken Ecke der Hauptplatine ein, genau unter der Rückkamera.
Heble die Hauptplatine vorsichtig hoch, wobei du alle Flachbandkabel behutsam wegbiegen musst, um die Hebelbewegung zu erleichtern.
Wenn die Hauptplatine immer noch festsitzt, dann überprüfe, ob sie vielleicht noch durch Flachbandkabel oder Schrauben befestigt ist.
