Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the point of a spudger to carefully pry up and release the blue antenna cable from its grounding clips. The cable is fragile and prone to breaking. If it feels like the wire is firmly clamped in place, use the point of a spudger to push the clip open slightly, then try again.
  • Use the point of a spudger to carefully pry up and release the blue antenna cable from its grounding clips.
  • The cable is fragile and prone to breaking. If it feels like the wire is firmly clamped in place, use the point of a spudger to push the clip open slightly, then try again.
Heble das blaue Antennekabel sorgfältig hoch und löse es aus seiner Erdungsklammer heraus.
Das Kabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Wenn du das Gefühl hast, dass es festhängt, dann drücke die Klammer mit der Spudgerspitze ein wenig auf und versuche es erneut.
