Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Apply a heated iOpener to the bottom edge of the screen for a minute. Place a suction cup near the bottom edge of the screen, near the USB-C port. Lift on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Apply a heated iOpener to the bottom edge of the screen for a minute.
  • Place a suction cup near the bottom edge of the screen, near the USB-C port.
  • Lift on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on how aged your phone is, this may take significant force. If you are having trouble, apply more heat and try again.
  • You can also try heating and pulling up a long edge of the phone to gain access.
  • Insert an opening pick into the gap.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante des Displays.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays nahe am USB-C Anschluss an.
Hebe den Saugheber mit gleichmäßigem und kräftigem Zug an, bis sich ein Spalt bildet.
Je nach Alter deines Smartphones kann dazu eine große Kraft nötig sein. Wenn es sehr schwer geht, dann erwärme das Display erneut und probiere es noch einmal.
Du kannst auch versuchen, den Zugang an einer langen Kante des Smartphones zu schaffen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
