Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
The remaining part of the screen is affixed to the phone frame by a large patch of adhesive. Insert an opening pick into the seam between the phone frame and the bottom edge of the screen remains. Pry along the edge to loosen the screen from the frame.
  • The remaining part of the screen is affixed to the phone frame by a large patch of adhesive.
  • Insert an opening pick into the seam between the phone frame and the bottom edge of the screen remains.
  • Pry along the edge to loosen the screen from the frame.
  • If you are having trouble, apply a heated iOpener over the screen to help loosen the adhesive.
Der restliche Teil des Displays ist mit viel Kleber am Rahmen des Smartphones befestigt.
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen dem Rahmen des Smartphones und dem verbliebenen Teil des Displays ein.
Heble an der Kante entlang, um das Display vom Rahmen abzulösen.
Wenn dies schwergängig wird, dann lege einen erwärmten iOpener auf das Display, damit der Kleber sich leichter lösen lässt.
