Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The following four steps can be accomplished without a plastic opening tool. However, it's recommended to use a  tool to best avoid breaking any clips along the perimeter of the rear case. Insert a plastic opening tool or fingernail into the notch in the gap between the rear case and the rest of the phone, located at the top of the device.
  • The following four steps can be accomplished without a plastic opening tool. However, it's recommended to use a tool to best avoid breaking any clips along the perimeter of the rear case.
  • Insert a plastic opening tool or fingernail into the notch in the gap between the rear case and the rest of the phone, located at the top of the device.
  • Gently twist the opening tool to disconnect the clips securing the top of the rear case.
Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
