Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The fingerprint cable is located above the power and volume buttons on this side of the phone. Only use the tip of the opening pick in this area to avoid damage. Insert a third opening pick at the bottom left corner. Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side to cut the adhesive.
  • The fingerprint cable is located above the power and volume buttons on this side of the phone. Only use the tip of the opening pick in this area to avoid damage.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
