Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
A few Phillips screws hold down the midframe assembly—nothing our tried-and-true Mako 64 bit kit can't handle! With the midframe removed, we encounter a somewhat radical change: the motherboard is solely at the top of the device, Pixel-style. While this allows for a wider battery, it makes the connection between mother and daughterboard trickier, necessitating these annoying interconnect cables that block battery access.
  • A few Phillips screws hold down the midframe assembly—nothing our tried-and-true Mako 64 bit kit can't handle!
  • With the midframe removed, we encounter a somewhat radical change: the motherboard is solely at the top of the device, Pixel-style.
  • While this allows for a wider battery, it makes the connection between mother and daughterboard trickier, necessitating these annoying interconnect cables that block battery access.
  • At least the cables are on top, rather than under a battery and primed for pry damage. So far, Apple's interlocking "L" shapes seem to be the best use of space we've seen...
Ein paar Kreuzschlitzschrauben halten die Mittelrahmenbaugruppe fest - ein Klacks für unser bewährtes Mako 64-Bit-Kit!
Nachdem der Mittelrahmen entfernt ist entdecken wir eine ziemlich radikale Veränderung: Das Motherboard befindet sich ausschließlich an der Oberseite des Gerätes, Pixel-Style.
Dadurch ist Platz für einen größeren Akku, gleichzeitig wird aber die Verbindung zwischen Mother- und Daughterboard komplizierter und man braucht diese lästigen Verbindungskabel, die den Zugang zum Akku blockieren.
Wenigstens sind die Kabel oben und nicht unterm Akku, wo eine Beschädigung vorprogrammiert wäre, sobald man versucht, den Akku abzuhebeln. Bisher scheinen die ineinander greifenden "L"-Formen von Apple die beste Raumnutzung zu sein, die wir je gesehen haben...
